Cómo simplificar objetos de malla
Comando
Ruta de acceso
Simplificar malla
Modificar
El comando Simplificar malla simplifica objetos de malla reduciendo el número de caras de polígono. Mayor simplificación reduce la calidad de la forma, pero también reduce el tamaño de archivo y el tiempo de procesamiento. Múltiples objetos de malla pueden ser simplificados simultáneamente.
Este comando puede mejorar el rendimiento al trabajar con objetos 3D complejos.
Para simplificar uno o más mallas:
Seleccionar el objeto de malla a simplificar. Mallas individuales pueden ser simplificadas, como también mallas contenidas dentro de otros objetos tales como grupos, símbolos o entidades de IFC.
Se abre el cuadro de diálogo Simplificar malla.
Parámetro
Calidad
Deslice el control deslizante para definir la calidad del objeto de malla; una calidad más baja simplificará más el objeto pero lo procesará con mayor rapidez.
Número original de caras
El parámetro muestra el número original de caras en las mallas seleccionadas.
Número simplificado de caras
El parámetro muestra el número de caras en las mallas simplificadas si pulsa Vista previa.
Vista previa
El parámetro muestra la vista previa dinámica del objeto de malla simplificado.
Convertir en malla
Edición de objetos de malla
